Здравейте, имам 145 1,4 ТС 1998г. Имам следния проблем. В определени ситуации , примерно качвам Вакарел с 140 , и колата почва да придърпва,мощноста и пада рязко, от там и скороста след което почва да хвърля масло от ауспуха.След 2, 3 минути като че ли се оправя от самосебе си и продалжавам но с доста по малко масло. Иначе при други режими на работа няма проблем (градско или по извънградско по равно). Този проблем го имам от 1 година. Главата на мотора е ремонтирана, сменени са гумички и един клапан. В другите режими на пипа маслото...но при тази ситуация го хвърля отзад здраво. Когато почне да придърпва и от към мотора се чува едно причукване леко....незнам. Ако някой има представа за какво става въпрос и може да ми даде съвет ще му бъда много благодарен
Мерси още веднъж предварително.......
